Zamieszczone przez hizoku
[O2] Błąd po odłączeniu aku
Dzisiaj odłączyłem aku na ok 2 godziny
Po podłączeniu mam błąd ESP (pojawia się ESP fault), wg VCDS jest niekasowalny ( po skasowaniu pojawia się znowu). Co z tym można zrobić?
Monday,31,October,2011,22:07:47:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Control Module Part Number: 1K0 909 144 H
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 68 2901
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
VCID: 2F6611E281475A64
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 33183 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.02
Time: 01:23:27
Freeze Frame
Battery Volts: 12.5 V
DD
Temperature: 16.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
mrrudzin, Rozumiem, że świeci lampka od wspomagania na czerwono - w takim razie zrób adaptację wspomagania.
CZyli:
Kiera w prawo na max (trzymasz 3 sek), później w lewo na max (trzymasz 3 sek) - prostujesz i powinno się uspokoić. Jak nie, to trzeba przejechać około 500m na wprost i powtórzyć kręcenie kerownicąAlfee
Kawasaki ER5 :-)
